如果紫外可见综合和单可见,分开购买,那紫外本身用的就比较少,分开买不是用的更少
ztyzb(zxz19900120) 发表:个人经验,紫外分光光度计还是比较稳定的,我们实验室一台国产紫外光度计用了十多年了,性能虽然不如新购的(具体表现在用一段时间零点会小幅度漂移)但一直正常使用,中间只换过光源,其实出问题大概率是光源和主板。楼主综合考虑有没有维修的必要,花费五千多的话其实还不如添点钱买台新的,再者老型号设备配件有可能都停产了。建议的话可以紫外可见综合和单可见区分开购置,因为紫外区用的频次少,闲置就是资源浪费。
