xiaoheihei
第11楼2022/01/12
不过我们公司没有黄铜帽只有塑胶的,这个看密封性,假如密封性好的话也没事,干燥器内保存就可以。不宜时间长了,否则溶液被污染。
ztyzb
第12楼2022/01/12
建议现老化现用,现在不同厂家吸附管可能老化时间不同,有的可能1小时就好了,否则空白处问题返工损失更大。如果楼主长时间放置建议使用前做一下空白
Insm_7a3ca73
第13楼2022/01/14
主要有时候要的比较着急
zyl3367898
第14楼2022/01/15
不能提前老化好吗?老化后多长时间必须用上?
