wccd
第11楼2015/12/15
贡献点积分也可以得到的。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/163427.shtml
晟
第15楼2016/04/12
光电直读光谱仪S9
光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器.广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验.
光电直读光谱仪分析速度快;准确度高,相对误差约为1%;适用于较宽的波长范围;光电倍增管对信号放大能力强,对强弱不同谱线可用不同的放大倍率,相差可达10000倍,因此它可用同一分析条件对样品中多种含量 范围差别很大的元素同时进行分析;线性范围宽,可做高含量分析.
精确的恒温系统:
恒温38?0.1℃,适应不同现场环境要求,保证仪器长期稳定性.
采用特殊的铸造材料,热膨胀系数低,自然应力消除.
自定义的光源条件:
数十种激发条件,满足不同材料分析;同一样品不同通道,匹配不同的光源参数,提高测量准确性和检出限.
高速测控系统:
所有通道都有其专有的转换接收器,实现高速度、高精度、 高集成度的测控系统.
采集系统采用模拟滤波数字积分电路,摆脱传统分段积分技术量化误差大的缺点,提高了元素测量范围.
智能监控系统各项数据,并实现实时诊断功能.
芯片式电阻设计
GNR创新光源
根据不同的元素设置不同的火花电阻,使得火花放电更加稳定,极大地提高了紫外区元素的测样精度,比如P, S, N, Sb, B, As等普通直读光谱仪难以获得稳定结果的元素
水冷火花台技术
用户在大批量测试样品的时候,温度的变化严重影响了仪器稳定性,而水冷火花台技术可以精确地控制火花台温度,确保谱线不会因为温度变化而发生大范围的漂移。
串联涡轮分子泵
光电直读光谱仪S9作为高端光谱仪最重要的真空系统,ATL不仅采用了涡轮分子泵,同时串联的效果,既降低了噪音,而且高的真空系统保证了能够分析痕量的氧、氮、硼、磷元素。
