Insp_c83a3a81
第11楼2022/01/14
分流流量设置的是多少,可以关闭分流,或者采用不分流进样方式,看是分流口是否还有气体流出,
zyl3367898
第12楼2022/01/14
分流平板清洗一下,分流捕集阱更换过吗?
xiaoheihei
第13楼2022/01/14
A60老一代,后面A90,A91EPC改进好一点。排除进样口,分流口,隔垫漏气,只能检查EPC模块了,比例阀原来的经常容易漏,有能力就自己检查泄露情况,或者找别的同样机型EPC代换看看,不行就找售后检测更换。
我很菜
第14楼2022/01/15
谢谢,更换EPC已经解决
第15楼2022/01/15
EPC问题,厂家已更换,问题解决
第16楼2022/01/15
第17楼2022/01/15
EPC的入口管有没有漏气?
第18楼2022/01/17
工程师说没有
第19楼2022/01/17
看来还是EPC出故障。
