  • windlfr
    第11楼2022/01/15
    用于检测的设备我们一般都要校准,不要省这个钱,评审时问来问去的麻烦
  • Insp_2be455b9
    第12楼2022/01/15
    近来跟着学习下
  • user007
    第13楼2022/01/15
    具体哪些不需要校准?
  • hncx2004
    第14楼2022/01/15
    根据检测方法涉及的设备,不直接出检测结果数据的就做一下功能检查。自己机构确认。
  • WUYUWUQIU
    第15楼2022/01/15
    1.就是仪器验证,可以用标准样品做一次
    2.就是按仪器的关键指标几个点进行校验,比如水浴锅,就是测定几个点的温度,用校准过的温度计,测量水温的温度,看和设置温度的偏差是否在方法允许范围内。
  • 未来工程师
    第16楼2022/01/15
    比如说离心机 超声清洗器,这类添加合格标签即可,没有明确要求,能用即可,但也算是设备,需要定期维护保养
  • chien_2007
    第17楼2022/01/15
    唉,这个也要弄,不知说啥好
  • 路云
    第18楼2022/01/25
    这些属于非测量设备,自然无需检定/校准。估计这些都应该归类为机动设备,由机动设备管理部门进行管理。
    未来工程师(v3214185) 发表:比如说离心机 超声清洗器,这类添加合格标签即可,没有明确要求,能用即可,但也算是设备,需要定期维护保养
