rocketgun
第11楼2007/10/22
外加电流是反向向电堆供电,也就是模拟电堆放电,他可以稳定控制电堆输出电流密度,比较能基本真实反映电堆内部情况.基本的电化学实验都是这么做的,可控制性好,容易进行比较,受其他因素干扰小.
dweller
第12楼2007/10/26
问题介绍的不清楚啊!你阴极通什么气体?你的电池电流会不会超出你电化学工作站的极限?当研究阳极催化时,经常在阴极侧通氢气,作为动态氢标电极。。。。。
elitechem
第13楼2007/12/09
对于直接甲醇电池(DMFC), 全电池和半电池均可被作为研究对象.全电池: CH3OH/O2(AIR), 可得极化曲线, 即控制电流(电压)检测电压(电流)的综合反映. 如仪器允许还可得到电池电阻HFR数值随电流的变化(一般应较稳定), 例如通过CURRENT INTERRUPT.半电池, H2/CH3OH (RC/W), 可测ANODE(W)极化曲线, 可知电极活性.半电池, CH3OH/N2 (RC/W), 可测膜的甲醇通透率METHANOL CROSSOVER.其他请补充.
