Wcbdw
第11楼2022/01/17
问一下哦 ECD是检测器端色谱柱长23mm么?还是顶到头回拉呀?
第12楼2022/01/17
这个我看了呢 我们是赛默飞的气相 ECD做样时也没有调零按钮
安平
第13楼2022/01/17
ECD的出口是否通畅,建议检查和确认一下。。。
zyl3367898
第14楼2022/01/17
岛津的尺寸与其它厂家不同,看它的说明书,我用的是安捷伦的,接检测器端大约9.7cm。
第15楼2022/01/18
ECD的出口是哪儿啊?因为平常只是正常做样,不太了解这些
xiao-jin
第16楼2022/01/18
那么在操作TCD检测器时,载气选用的是什么气?
yifan1117
第17楼2022/01/18
细致检查一下的。慢慢排查
第18楼2022/01/18
仪器不同,有的ECD的出口在机箱后面上端,可以接一个管子接到万向罩里,抽风出去。
第19楼2022/01/19
氦气? ??? ?哈哈哈我发现我溶剂用错了!我傻了!ECD竟然用二氯甲烷!后面想想不太对!还是用了标准的异辛烷!优化了柱温后,现在虽然有一丢丢负峰但都满足标准要求了!
第20楼2022/01/19
昨天看了ECD的故障排查专题才反应过来溶剂影响很大 希望没有对检测器造成很大消耗(祈祷????)
