  • 风怜香
    第43楼2007/09/26
    修改一下设置,可以打印的
  • llp681212
    第44楼2007/10/09
    试用了,很有用.
  • dragondes
    第46楼2007/10/09
    应该是个不错的咚咚,先谢谢了,呵呵
  • chenshuuu
    第47楼2007/10/09
    其实 一般都装有Adobe完整版的虚拟打印的,很好解决
    包括超星
    直接将虚拟打印机的名字改成Hplaser等常用名就可以了.
    我一直这样用.
  • syncghost
    第48楼2007/10/09
    谢了,其实这是一款PDF转换软件,将PDF文件转换为网页格式文件。其他的软件也可以如PDF2DOC,PDF2JPG等软件,网上比较多。麻烦一点的就用adobe的专业制作软件,改变文档的属性,但是有密码自己又不知道的话,嘿嘿,好像只能用这种转换大法了。
  • fengfang
    第49楼2007/10/09
    能不能具体点
    fenglianxiang 发表:修改一下设置,可以打印的
  • kittyliu76
    第52楼2007/10/09
    謝謝!!比較實用.
