是连接仪器的二次压力表不能归零,连接气瓶的压力表能归零。
每次测完样品关闭气瓶阀门后再把管路里残留的气体烧完才关机的,以往烧完后压力表能归零,最近发现不能归零了。
还发现开气后、点火前二次压力表的压力达到最大刻度0.16mpa了,点火后压力才回到设定的0.08mpa,怀疑是不是减压阀坏了,导致开始时压力过高把压力表顶的不能归零。现在只是怀疑,不知道怎么才能判断减压阀是不是正常?
夕阳(anping) 发表:造成这种现象的原因如下:
(1)首先判断是减压阀的一次压力表不能归零还是二次压力表不仅能归零?关于这点楼主没有交代清楚。
(2)如果是乙炔加压阀的一次压力表不能归零其主要原因是乙炔输出管路里有残留的乙炔气所致;或者是乙炔钢瓶的总阀门关闭不全的原因。
(3)如果是乙炔减压阀的二次压力表不能归零,其原因是:主机燃烧头熄火时如果是采用关闭主机里的乙炔电磁阀来实现的话,整体乙炔输出管路里就会有残存的气体,于是二次压力表就不可能能归零。这可以通过将乙炔输出软管从主机上取下并且排放掉管内的残留乙炔气来判断。
(4)还有一种很隐蔽的原因,那就是乙炔减压阀本身不良所致,这可以通过更换新的减压阀来确认。
