仪器主机关闭电源后,首先关闭乙炔钢瓶上的总阀门;然后将乙炔软管从减压阀上拔脱下来,其目的是将软管里面的残留气体放掉,最后观察乙炔二次压力表能否归零?正常情况下,此时乙炔减压阀的一次和二次压力表的显示都应该归零才对(见附图所示)。
附图如下:
高山流云(gaoshanliuyun) 发表: 是连接仪器的二次压力表不能归零,连接气瓶的压力表能归零。
每次测完样品关闭气瓶阀门后再把管路里残留的气体烧完才关机的,以往烧完后压力表能归零,最近发现不能归零了。
还发现开气后、点火前二次压力表的压力达到最大刻度0.16mpa了,点火后压力才回到设定的0.08mpa,怀疑是不是减压阀坏了,导致开始时压力过高把压力表顶的不能归零。现在只是怀疑,不知道怎么才能判断减压阀是不是正常?
