高山流云
第35楼2022/01/18
今天换了一个减压阀,再做实验时试试效果如何
高山流云
第36楼2022/01/18
有个事情请教:昨天测样过程中有个奇怪的事情,我在16:24点火优化信号,并关注压力表指针为0.08mpa,16:36优化完成,期间压力一直稳定在0.08mpa,然后开始测样,检测15个样品左右发现压力变到0.085mpa,样品信号随之下降。停下之后重新开始从头检测,压力一直稳定在0.08mpa,样品信号也正常。检查气体管路没有漏气,空气压缩机压力稳定,乙炔瓶刚用了2次,压力还有1.1mpa。这个可能是什么原因导致的中间压力变化呢?
夕阳
第37楼2022/01/19
这种情况一般是仪器内部的燃气流路有堵塞的地方,于是乙炔二次压力就会突然升高了一些,这就类似人类的血管突然被斑块堵塞了,于是血压就会升高是一个道理。
至于乙炔压力突然提高了,而样品的吸光值却下降了的原因,我推测是:燃气压力突然提高了说明燃气流路有堵塞现象,于是提供给燃烧器的乙炔流量却下降了;继而火焰的温度也相应下降了,那么样品的灵敏度也会随之下降了。为此建议楼主的仪器需要彻底清理一下气体流路了。
注意:在一个密闭的气体管路里,如果管路的阻力有变化,那么压力与流量是成反比的。
高山流云
第38楼2022/01/23
一阵见血的分析
我把一瓶高纯氮气连到乙炔管路上冲刷了一会,同时换了一个减压阀,再点火测样时乙炔压力很稳定,信号也稳定。
