拉菲
第11楼2022/01/18
进来打个卡!
ppttmmyy
第12楼2022/01/18
1.检查气路系统密封性是否正常;2.检查气体干燥器中的干燥剂是否有效;3.检查并调节“载:燃:助”比例至最佳合理范围4.检查FPD是否被污染、工作电压是否正常范围…
检测老菜鸟
第13楼2022/01/18
暂时可以不考虑检测器污染的情况。我建议基线不稳还是先从气路去看一下。
我很菜
第14楼2022/01/18
这个倒是没问题,已经检查过了,这个机器一直出问题,工程师这几天换了俩epc了,已经报修,等工程师明天来检修
放心去飞
第15楼2022/01/18
我们之前有类似的故障是因为空压机的问题。
第16楼2022/01/18
收到,等工程师来彻底检修一下吧
史妍
第17楼2022/01/18
有可能是检测污染。
zyl3367898
第18楼2022/01/18
工程师上门后,可以做详细记录。分享有积分奖励。
xiaoheihei
第19楼2022/01/19
工作站有点像panna的气相色谱,基线有规律的波动,还是检查检测器的气路,气源问题,有可能EPC不稳定,滤光片透镜等部件也是可以拆卸清洗的,没啥不能拆的。一点点尝试替换,需要仔细判定故障原因。
第20楼2022/01/19
工程师上门会系统进行维修,记录下来,下次自己就试着修。
