  • qhyy
    第11楼2022/01/18
    流动相主要是水和甲醇,含有甲酸,'没有用到盐
    安平(byron1111) 发表:流动相具体是什么?样品是什么?可以考察一下
  • timesriver
    第12楼2022/01/18
    先用细钢丝捅一下,然后稀酸超声波清洗。
  • jjiang2
    第13楼2022/01/18
    加热超声,硝酸
  • bslwg
    第16楼2022/01/19
    1毫升注射器加压冲洗,酸洗加超声
  • ppttmmyy
    第17楼2022/01/19
    直接更换色谱柱
  • qhyy
    第18楼2022/01/19
    不是色谱柱堵了,是液相管路堵了
    ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:直接更换色谱柱
  • qhyy
    第19楼2022/01/19
    注射器加压冲不动,用甲醇水加热超声解决了
    bslwg(bslwg) 发表:1毫升注射器加压冲洗,酸洗加超声
  • qhyy
    第20楼2022/01/19
    不敢用硝酸,怕对管路有腐蚀
    jjiang2(jjiang2) 发表:加热超声,硝酸
