Ins_6c55d477
第11楼2022/01/19
是逐渐变小的
第12楼2022/01/19
我买的是5190-2295
第13楼2022/01/19
工程师给我推荐了玻璃砂芯,5190-5105,这个合适么
安平
第14楼2022/01/20
如果是水溶液中的有机酸,那就不需要选用惰性衬管
第15楼2022/01/20
建议老化维护色谱柱,或者更换色谱柱试试
第16楼2022/01/20
色谱柱DB-FFAP也是新买的
PAEs
第17楼2022/01/20
玻璃砂芯衬管是安家他们最近一直新推的衬管
第18楼2022/01/20
玻璃砂芯好用么,我买的新的5190-2295,测出来的结果不好,但是用测试中心旧的5190-2295就没出现峰面积减小的现象,不知道是不是我买的这个不太好??
第19楼2022/01/20
实验为准。。不偏信宣传。新柱子也未必没有问题
yifan1117
第20楼2022/01/20
是不是有没有更换衬管
