很沉
第11楼2022/02/09
1. 这个标准其实写的不够严谨。2. 根据惯例理解,尺寸变化率的检测结果是越趋近于0越好。那么指标值可以认为,是≥负值,≤正值;
WUYUWUQIU
第12楼2022/02/11
我感觉也是不够严谨,一般还是要加上大于或等于≥,小于或等于≤
