山海渔樵 山海渔樵
第11楼2022/01/22
这个确实没有注意到,如果是用了过碱的情况下有什么补救措施吗
Insm_118f144e
第12楼2022/01/22
进来学习了
anna198871
第13楼2022/01/22
学习啦,带盐的流动相不能用很长时间的,
dadgoh
第14楼2022/01/23
0.1流速即可。时间可以长一点。
vm88
第15楼2022/01/23
可以用纯甲醇冲洗一下
valorb
第16楼2022/01/23
进行色谱柱的冲洗和维护
hnteng
第17楼2022/01/23
用高比例水冲一下,流速0.5ml/min, 冲上1小时。再改用90%或100%甲醇冲一下。一般没问题。你这个情况是柱子里有盐析出了。你那0.2ml/min的流速太低了。一般用0.5.
第18楼2022/01/24
好的,谢谢
安平
第19楼2022/01/25
如果流动相pH过高,可能会造成硅胶基质的溶解。 损伤是不可逆的。 只能更换色谱柱。
