zyl3367898
第12楼2022/01/24
你配的浓度为多大?六六六响应值很大的,我们配0.025ug/mL,就会出很大的峰。
第13楼2022/01/24
分流比可以选20:1,用DB-1、-5柱都可以。
安平
第14楼2022/01/25
标液过期,有可能ddt含量已经降低,不可以用来定量
第15楼2022/01/26
换新标液,配0.2ug/mL试试。
Insm_afb69e99
第16楼2022/01/28
检测器温度300,进样口200-250之间,标准不要求可以不分流进样,升温程序100开始升温,一定速率升温,260保持一定时间。
第17楼2022/01/28
用-1、-5柱做,进样口温度250度,柱温100度,保持1min,20度/min升到260度,保持10min。
