似水流年
第11楼2007/04/06
我做实验也碰到这种情况我认为主要是空白没做好,如加酸后酸没赶净.
dragon
第12楼2007/04/06
为什么酸没干净就会出现负值呢?
第13楼2007/04/06
是不是吸光度所对应的值在原点之下?我们的空白样品和一般样品的处理是一样的,就是标准样品的空白和样品的处理不一样,是不是由于这个原因?
程序
第14楼2007/04/06
空白做平行样,极有可能是空白被污染了
glasssnake
第15楼2007/12/25
你做什么样品啊?估计有两点原因:1、基体干扰太大。2、样品中待测物质含量太低。
zhxbjjzh
第16楼2007/12/26
空白的酸度比较大,导致空白的吸光度大,而你的样品浓度本身就比较低,这样样品的值就为负了.
mayflower
第17楼2007/12/26
呵呵,感觉像高威工作哦,多注意自我保护要好多了啦
青儿
第18楼2007/12/26
1、基体干扰太大。2、样品中待测物质含量太低.
shirley65530
第19楼2007/12/26
1.标准溶液的浓度与样品的浓度不匹配.2.扣个背景试试
xzh507
第20楼2007/12/27
除了样品空白的原因外,是否仪器调整到位?背景校正过大?还有就是有些样品含量低,需要调整标准系列
