好的,明白了,我就是想新标准大家都没有运用过,培训内部培训算不算有效,你这么说我就明白了
很沉(zhao1hao2985) 发表:培训只是个说法。你如果都自己能看懂,理解都一样,你不培训也是可以的。
一般来讲,内部培训一下就可以了。把标准的适用范围、设备参数、测试流程、数据修约等主要关键点宣贯一下。然后大家再看看有什么不一样的理解,讨论下。并形成记录就可以了。
当然这里只是指学习的环节。一个方法标准使用,还需要一个完整的确认过程。
产品标准就是学习一下就行了。
外培什么的,真心没必要,除非是比较复杂的标准,或者真的看不懂。
