朵朵
第12楼2022/02/15
小印花的摩擦色牢度应该选用旋转摩擦色牢度仪来测试
WUYUWUQIU
第13楼2022/02/28
这个有一定的风险
第14楼2022/02/28
摩擦色牢度一般深色会更严重
第15楼2022/02/28
希望对你有用。
第16楼2022/02/28
这样可以尽量避免监测风险
第17楼2022/02/28
所以这个就很难真的做到统一,但是从严判定为好
第18楼2022/02/28
对比测试就要注意细节
第19楼2022/02/28
有一种旋转的摩擦方法,针对碎花摩擦色牢度的,但是采用的不多。
第20楼2022/02/28
几乎产品中没有采用这个方法的
第21楼2022/02/28
但是没有标准要求采用这个标准方法,不好自己直接去用
