yuying8091
第11楼2007/04/11
我用的是上海产的250ul注射器,聚四氟乙烯芯的,比不锈钢芯的好用,气体进样量100~150ul,做小批量样品方便。
lajixing
第12楼2007/04/11
最好是用六通阀,用气密针会有比较长的拖尾,而且进样量的重复性也不好控制
求缺人生
第13楼2007/04/13
还是不是很清楚,能不能说清楚,谢谢!
第14楼2007/04/15
能不能说具体一些!!!
第15楼2007/04/17
我是个新手,还有好多不懂,请详细说明
aaddk
第16楼2008/06/01
我也想知道,感谢
第17楼2008/06/03
可以直接进样!
lewislhr
第18楼2008/06/04
如果浓度很高的花,就可以直接进样,如果浓度不高,就需要进行前处理,前处理就很多了,热脱附,热解析,苏玛罐预浓缩,SPME,就看你想预算了。
