zyl3367898
第11楼2022/02/09
买液标吧,直接稀释就能用,也可以买混标标液,也很方便。
ztyzb
第12楼2022/02/10
1、从准确性上讲,直接购买有证标准溶液然后根据需要稀释更准确,因为减少了固体标准品称量定容等环节引入的误差;2、从成本上讲,购买标准溶液应该是要贵一些,不过现在成熟的技术可以多方比价;3、从配制条件上,固体标准物质配制时对天平室要求比较苛刻。建议楼主根据需要综合考虑吧,建议购买标准溶液。
fenxiyuan
第13楼2022/02/10
学习了解!!
喝茶茶
第14楼2022/02/10
有卖1000ppm的呀,我还以为只有100ppm的所以才考虑粉末
第15楼2022/02/11
有1000的与100ug/mL的标液卖,1000的更贵些。
Ins_f23eac21
第16楼2022/02/14
进来学习一下
王熊猫君
第17楼2022/04/06
如果做几百种的农残,首选买混合标准溶液,自己配太麻烦了
