深蓝
第11楼2022/02/11
之前遇到过一次,混标十几项只出了几个物质,方法都没变,氢空氮都没问题,就是不知道问题在哪。最后打开柱温箱,发现检测员把柱子进出口方向接反了,换过来就好了。
symmacros
第12楼2022/02/11
是同一根柱子,接三通,分别堵一个口。
第13楼2022/02/12
是的,线速度是软件估算出来的,不一定是实际情况。
第14楼2022/02/13
初始温度一样,柱流量一样,但柱压不一样。
安平
第16楼2022/02/16
三通后面还有阻尼吧?有没有详细一点的图?可能是工作站计算的并不正确。
第17楼2022/02/16
柱流速其实不能测控,可以测控的是柱前压力。
第18楼2022/02/16
建议修改一下分析环境,再次验证。 直接将色谱柱连接到进样口和检测器,不经过三通。 详细说说具体分析条件为好,详细说说样品情况为好,有图有真相。
5337201jwl
第19楼2022/02/17
三通会改变一些参数,直接接在MS上试试,可以用柱流速控制压力来试试
