原始记录是给你自己看的,报告是给客户以及客户的外审专家看的。从测量结果的计量溯源性方面考虑,你报告不提供检测设备的信息,客户或客户的外审专家怎么知道你用什么检测设备检测(或试验)的,检测设备是否经过了检定/校准,是否在有效期内使用?其实CNAS-CL01:2018第7.8条并不是没有要求,而是隐含在第7.8.1.2条中(见下图红线标示处)。“所用方法要求的全部信息”就包括了检测所使用的检测设备的要求。
Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 这个信息我们是在原始记录里出现。出具的报告中没有。
