wazcq
第16楼2022/07/07
请问GBZ/T210.4-2008中5.6.5.1 高中低浓度加标回收率控制在 95-105% 方法验证时候是不是太严格了。低浓度(定量限附近浓度)的往往不大好做,目前看来做到80-120%
还有解吸效率,相对标准偏差应小于等于7% 这个指的是 所有18根吸附管的相对标准偏差,还是高中低 分别的相对标准偏差?
chun29
第17楼2022/07/08
广东这边的做法是:加标时先配制一个本底值为低、中、高浓度的现场模拟样品,其中低浓度点应该在定量下限附近,但不能小于定量下限,然后再加入与本底值相当的浓度,测定加标前后的浓度。
解吸效率,是指每个浓度的相对标准偏差应小于等于7%
