  • Ins_f23eac21
    第11楼2022/02/14
    进来学习一下
    第12楼2022/02/15
    把氢气流量设为60mL/min.
  • langyabeilei
    第13楼2022/02/16
    维护发生器吧!
  • aaha
    第14楼2022/02/16
    问过色谱群的大佬,说有可能是点火失败后的自动关闭气流保护,仪器自动点火,点火失败会关闭气流保护,下次点火再打开。
    因为这个仪器也是突然又能点着火,流量也都正常了,所以暂时没有找到问题的来源,谢过各位大佬们的解答!!!
  • dadgoh
    第15楼2022/02/16
    估计是一开始氢气纯度不够,仪器自动灭火了。
    aaha(Insm_2e2e2dfc) 发表:问过色谱群的大佬,说有可能是点火失败后的自动关闭气流保护,仪器自动点火,点火失败会关闭气流保护,下次点火再打开。因为这个仪器也是突然又能点着火,流量也都正常了,所以暂时没有找到问题的来源,谢过各位大佬们的解答!!!
  • 安平
    第16楼2022/02/16
    楼主具体使用什么型号的色谱仪?
    点火的瞬间,有些型号的色谱柱会对氢气空气流量作出调整,以利于顺利点火。
    fid一般会降低空气流量或者提高氢气流量。
    未点火时,往往流量会显示为0。
    建议楼主先检查或者更换氢气和空气气源,如果故障依旧,建议报修一下,可能存在硬件故障。
  • aaha
    第17楼2022/02/17
    国产色谱,氢气流量和空气流量在打开时流量正常,开始控温后,点火前,流量开始下降,在检测器和进样口的温度升到点火条件之前流量就已经降到打不着火的状态了。
    安平(byron1111) 发表: 楼主具体使用什么型号的色谱仪?
    未点火时,往往流量会显示为0。
    第18楼2022/02/26
    先开氢气发生器和空气发生器两三个小时以后,再开气相。
  • yifan1117
    第19楼2022/02/27
    漏气可能性很大。
    第20楼2022/02/27
    用皂泡测气路接口是否漏气。
