阿du
第11楼2008/01/25
同意。
ft610969
第12楼2008/01/25
溶剂峰,也可能是你的样品与固定相有作用
yulihuagong
第13楼2008/01/27
估计是溶剂峰,我们刚开始用甲醇做溶剂也有倒峰,现在我们用流动相做溶剂就没有了
枪手怪蜀黍
第14楼2008/01/28
正解,流动相的吸收相当于基线了,如果吸收小于流动相就出现负峰,另外,如果你有设置参比波长的话,也有会出现负峰,结果显示的是减去参比吸收的值,负值就出负峰了。
zhaoyifei
第15楼2008/01/28
样品含有磷酸盐或者NaCl吧?无机盐在C8、C18的保留时间很短,而且会出现倒峰,是正常现象
add1to1
第16楼2008/01/29
问题的源头肯定是流动相,你流动相脱气了没?
第17楼2008/01/29
刚才没仔细看,如果就一个负峰就不是进气了,你在跑一针看看是不是还在同样的位置出现.如果没有上一次就是意外.如果有可能是流动相或样品本身带来的.
czhdll
第18楼2008/01/30
用在207检测一般不用甲醇溶剂,如果要用建议用乙睛,如果用甲醇在207检测,甲醇不好时可能出鬼锋或倒锋。
我的8090
第19楼2008/03/19
负峰的位置在1.5min左右,正常的,要是在几分钟后就该考虑了
sun113791
第20楼2008/03/19
出倒峰,在低波长方面,很多的。出倒峰的原因,还是要了解紫色检测器分析的原理。如你将稀释样品的溶液改用流动相稀释,应会改变倒峰现象。
