  • Ins_e99a6f0f
    第11楼2022/02/17
    我昨天做的加标检测。分别加1微克、2微克、3微克,每组6个样,做出来的精密度分别是6.7%、4%、3.7%。这个数据可以用吗?比16129的标准要求高了挺多的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白控制在0.05,最好能在0.03.试剂的问题。斜率高我觉得没问题的。斜率对应灵敏度。
  • Ins_e99a6f0f
    第12楼2022/02/17
    昨天重做了曲线,R的平方值是0.9995,斜率是0.28,加标1微克、2微克、3微克的精密度分别是6.7%,4%、3.7%,比16129高,这个可以吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 看字面意思平行性不是很好,可以考虑一个一个的做。
  • ztyzb
    第13楼2022/02/17
    楼主做了质控样即有证标准物质吗?结果如何?
    变异系数其实就是相对标准偏差,楼主做的结果6.7%其实也间接说明了结果平行性不好,标准里给出的结果还是需要参考的,个人建议解决思路:
    1、楼主可以多做几组平行,可以扩展到六组以上,再看一下,可以选择平行性较好的计算,毕竟有随机误差干扰。
    Ins_e99a6f0f(Ins_e99a6f0f) 发表: 昨天重做了曲线,R的平方值是0.9995,斜率是0.28,加标1微克、2微克、3微克的精密度分别是6.7%,4%、3.7%,比16129高,这个可以吗?
  • Ins_e99a6f0f
    第14楼2022/02/17
    有证的标准物质?是哪种啊?我这里有两种,一种是100mg/L的,一种0.794mg/L的,100mg那个稀释出来做过
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主做了质控样即有证标准物质吗?结果如何?
  • ztyzb
    第15楼2022/02/17
    那就是0.794mg/L的这种,证书上有不确定度范围,楼主结果在范围里就说明整个实验结果是可信的。
    Ins_e99a6f0f(Ins_e99a6f0f) 发表: 有证的标准物质?是哪种啊?我这里有两种,一种是100mg/L的,一种0.794mg/L的,100mg那个稀释出来做过
  • Ins_e99a6f0f
    第16楼2022/02/17
    哦哦
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 那就是0.794mg/L的这种,证书上有不确定度范围,楼主结果在范围里就说明整个实验结果是可信的。
  • Ins_e99a6f0f
    第17楼2022/02/17
    我现在酚试剂的加标回收率是106超过了标准的 93%~101%,这个可以用嘛?
  • ztyzb
    第18楼2022/02/17
    楼主,看数据的话肯定是不可以用的。个人建议多做平行,有些数据可以灵活把握,日常实验质控和参加外部考核质控还是要区别开的。
    Ins_e99a6f0f(Ins_e99a6f0f) 发表: 我现在酚试剂的加标回收率是106超过了标准的 93%~101%,这个可以用嘛?
  • Ins_e99a6f0f
    第19楼2022/02/21
    你好,我想问一下平时做的加标不是一个浓度做6个样去测吗?我一直做的都是6个样的
  • ztyzb
    第20楼2022/02/21
    个人建议方法验证可以多做,至少六组,平常实验的话两组即可,验证准确度和平行性。
    Ins_e99a6f0f(Ins_e99a6f0f) 发表: 你好,我想问一下平时做的加标不是一个浓度做6个样去测吗?我一直做的都是6个样的
