Ins_6ed73db6
第11楼2022/02/13
进来学习一下
gongdw
第12楼2022/02/14
学习学习。
闲蛋黄
第13楼2022/02/14
学习,学习
Ins_f23eac21
第14楼2022/02/14
安平
第15楼2022/02/16
掌握基本原则,比如何操作要重要的多。 关机过程中,自然要关闭所有部件的加热控制。应该关闭fid的火焰,避免降温之后造成冷凝水的问题。 那么就应该切断氢气和空气供应。 关机过程中,需要对色谱柱进行保护,那么不能停止载气的供给。 tcd检测器需要关闭灯丝,以延长使用寿命,尾吹气不可以关闭。 等待系统温度降低,才可以切断气源以保护色谱柱。 色谱柱的耐温是在惰性气体保护的情况下保证的,如果暴露在空气中,色谱柱耐温一般会大大降低。
第16楼2022/02/16
s的仪器,使用一键关机就可以了,没有必要设定关机方法。 一键开机的设计也比较方便。
zyl3367898
第17楼2022/02/17
那省劲多了,很多厂家都要设置软件的。
