zyl3367898
第11楼2022/02/12
可以先设置一个通用的,然后进行细调,比如初温80度,保持1min,20度升到260度,保持10min。看出峰情况,如果目标物有重合的,就把一阶程序升温改成两阶的,比如20度升到200度,保持1min,再以10度/min升到260度,保持5min。
5337201jwl
第12楼2022/02/13
升温程序是主要的,升温速率25-15-10分别试试流速也有一定影响,
Insm_225995ca
第13楼2022/02/13
进来看看学习下
Ins_6ed73db6
第14楼2022/02/13
可以。。。
第15楼2022/02/13
进来学习一下
第16楼2022/02/13
fenxiyuan
第17楼2022/02/13
学习学习!
yinzheng02163
第18楼2022/02/13
来学习学习
yzguo
第19楼2022/02/14
改变程序升温试试
天青色烟雨
第20楼2022/02/14
主要是色谱柱温的梯度调节,然后就是恒流或者恒压模式,各有优劣
