vm88
第21楼2022/02/14
需要多次调试。
smart123
第22楼2022/02/14
没有捷径,只能自己试。
Ins_f23eac21
第23楼2022/02/14
进来学习一下
zyl3367898
第24楼2022/02/14
先根据方法上设定一个程序升温,然后再慢慢调节。
安平
第25楼2022/02/16
具体问题具体分析为好。 并没有什么一般的规则或者公式。 对于初学者,可以先掌握基本的结论指导实验。 其一:一般情况下,柱温越高,组分保留时间越短。可能会造成组分间的分离度降低。 其二:一般情况下,色谱柱流速越高,组分保留时间越短。 其三:一般情况下,温度变化对于组分保留和分离度的影响比柱流速变化的影响要显著。 不同物质,不同色谱柱,不同分析条件,具体情况较为复杂。应该已实验为准。
第26楼2022/02/17
进针看图,看哪个效果好,一遍遍调试。
