安平
第11楼2022/02/15
楼主详细说说具体的分析条件为好,楼主使用了什么色谱柱?分流还是无分流?样品方面,可以采用饱和水的苯液体做验证。进样器是自动还是手工?建议检查进样针。gc系统是否存在泄漏,需要考虑。包括进样口,色谱柱和检测器。gc气源是否稳定需要确认。进样口是否填充适量石英棉,需要确认。色谱柱是否良好老化。柱温程序是否良好,都需要检查和确认。具体问题具体分析为好
第12楼2022/02/16
有机溶剂的含水量,尤其是溶解度较大的溶剂,微量水含量会收到环境空气的影响。 分析结果可能会有一定程度不稳定。 楼主最好详细说明具体情况。分析结果的不稳定,未必来自样品,可能与仪器或者环境有关。
xiaoheihei
第13楼2022/02/16
不复杂的东西,填充柱用的多,填充柱进样口有的没有衬管,毛细柱也可以用于分析水分,但是分流后接TCD灵敏度一般般了。看具体的水分含量了。
第14楼2022/02/16
普通双臂或者四臂对称式热导池,接填充柱就没啥尾吹了,参比自然也尽量保持与测量通道一样的流量。接粗毛细柱尾吹与柱流量之和一般要达到10-15mL/min才行。对于安捷伦特殊单丝气流调制微池热导池,接毛细柱也是要补充尾吹,流量至少要达到10mL/min,参比一般是柱流量与尾吹之和流量的2倍就可以的。
第15楼2022/02/16
二甲基亚砜(DMSO)就有强烈吸湿性,小瓶估计要密封垫好一点,不然时间长了就吸水容易做不平行。
第16楼2022/02/17
楼主具体使用什么型号的gc?
