摸索学习的小白
第11楼2022/02/17
变化有规律 都是酒尾相应值整体偏高 所以我觉得楼下说的有道理 可能就是高沸点物质影响了基线
第12楼2022/02/17
图一是程序设定 图二是不同酒尾 图三最上方的基线为酒尾基线
xiao-jin
第13楼2022/02/17
酒类物质很复杂,再加上酒型的不同色谱分析的定性定量也是一个很难的课题。它有酒物质分析的特殊性,与色谱柱及其他分析条件有关。
安平
第14楼2022/02/17
建议修改一下柱温程序。延长高温段的温度和时间。并且拉长两次进样之间的间隔时间。极性强的色谱柱,需要较长时间恢复初始状态,样品含有水,需要高温驱赶杂质
