symmacros
第11楼2022/02/14
请问这张图使用了热脱附吗?如果使用热脱附,请问TDS的脱附温度多少?CIS温度多少?
歌名
第12楼2022/02/14
手动进样没问题明显就是热脱附引起的,建议跟工程师在多磨一下,工程师也是怕多事,不行直接在安捷伦小程序上反馈
Insm_37140c7c
第13楼2022/02/15
是的,TDS是280℃,CIS是-150℃
第14楼2022/02/15
是安捷伦的工程师
第15楼2022/02/15
好的。谢谢!
深蓝
第16楼2022/02/16
不经热脱附,手动从GC进样口进一个标液看看,如果没问题,就不是气质的问题。如果有问题,就不是热脱附的问题,逐步排查吧
安平
第17楼2022/02/16
楼主详细说说具体的分析条件为好。有图为好。运行gcms系统的程序升温空白时,是否存在鬼峰?如果是,那么可能进样口或者进样器存在污染,建议报修一下。如果程序升温空白无鬼峰,那么考虑样品或者进样器问题为好
