Ins_f23eac21
第14楼2022/02/14
进来学习一下
xiaolu0071
第15楼2022/02/14
出峰时间
jjiang2
第16楼2022/02/15
相对保留时间才有意义
安平
第17楼2022/02/16
标准表示的是保留时间,仅供参考。 实际实验中不可能一样的。
xiaoheihei
第18楼2022/02/16
0.833min,1.061min,是出峰时间还是峰宽长度呀?是给出范例谱图,分析0级空气氧气在总烃柱的保留时间,以及甲烷柱子上氧气与甲烷的保留时间。毛细柱的峰宽明显小于填充柱的峰宽,一般谱图不标明色谱峰宽的。
PAEs
第19楼2022/02/17
0.833min,1.061min,是出峰时间,即保留时间
langyabeilei
第20楼2022/02/17
保留时间,就是做这个标准的时候的出峰时间,没啥实际意义。一般氧峰先出来,后面甲烷出来。
zyl3367898
第21楼2022/02/17
是出峰时间,要根据标气出峰时间来决定,标准上的只能做参考,不会完全符合。
