拉菲
第11楼2022/02/15
进来学习下
timesriver
第12楼2022/02/15
用细钢丝捅一下,超声清洗,实在不行只能换新的。
安全员
第13楼2022/02/15
清洗或看看气压
fenxiyuan
第14楼2022/02/15
学习学习!
smart123
第15楼2022/02/15
没用过AB的仪器,进来学习一下。
zyl3367898
第16楼2022/02/15
用正离子模式,可以进样可以喷雾,可以正常出峰。但是换成负离子模式,就成液滴了。不进样报错。
第17楼2022/02/18
温度升不上去,但不是温控器的问题,可能是负高压没升上去,高压电路板坏了,等着工程师上门维修。
第18楼2022/02/26
工程师已经确认过了,是复压包坏了,需要更换,还在等着上门维修呢
