第11楼2004/11/03
我的压缩机型号上写着GAST Benton Harbor ,Michigan我就是找不到放水的地方
第12楼2004/11/03
你找找,看看哪儿有阀门,可以拧的盖啊,一定有的
第13楼2004/11/03
实在找不到,你就把连接到仪器的管子靠近压缩机的那一头松开,然后开启压缩机,水就会放出去,当然这是下策。下管子很简单,上的话可能有些体力上的麻烦。
第14楼2004/11/03
有些压缩机出水口被活动门隐藏着,看不见,就像电脑的有些螺丝被藏着一样。须仔细才能找到。
第15楼2004/11/03
终于被我发现放水的地方了在压缩机的底部放了不少水黑色的!恐怖吧也怪我英文学的不好用黄颜色写的“drain daily”的标签加一个向下的箭头居然没有注意我回去要看看我的英语六级证书是不是假的了
第16楼2004/11/03
瓦,有这么隐蔽的门吗?而且是daily 的,这个公司的设计真的够人性化。
第17楼2004/11/03
呵呵英文不过关熟视无睹哦机子上还有不少英文没有好好研究呢我的英语六级证书估计是假的
第18楼2004/11/03
[e 我说的没错吧,
第19楼2004/11/03
不要把你的英文还给予老师
第20楼2004/11/04
无聊阿,我的都有三个月都没放了.影响也不是很大.
