第31楼2004/11/09
根据天气情况以决定放水周期,若是几个人用最好规定每人用完都放水,以免没人管。放水一般在仪器一部,有一开关,打开就好,不知道时看说明书,没有就一个一个试,总能找到。
第32楼2004/11/09
同意。
第33楼2006/09/13
确实是有点可笑的问题啊
第34楼2006/09/13
同意楼主的意见啊我的做一次放一次应该没有坏处把
第35楼2006/09/14
只灌水不放水
第36楼2006/10/13
空压机上的按钮随便摁摁看罗,反正不会弄坏
第37楼2007/01/25
一般原子吸收的空压机都是无油压缩机,有干燥的功能,如果你的空压机是圆形的,可能是有油机,是不是噪音很抵,这样的压缩机原子吸收不能用。
第38楼2007/04/27
我怎么不知道空气压缩机需要放水,为什么呢?
第39楼2007/04/27
我们在南方,天气潮湿不放水是不行的。
