请问这个没有新证书期间,是否还可以出具cnas报告?认可查询系统是否自动更新证书日期?
李贝(sunny100) 发表:今天,就这个问题,再咨询了CNAS项目主管和一位认识的CNAS评审老师。现在的CNAS换证是这样操作:根据CNAS规定,现场评审是上次现场评审的两年内完成。我们上次现场评审是2020年8月来的,+2年,就是在2022年8月前完成便可。不会这么早来现场审核。但我们的证书,是在2022年4月到期。根据目前CNAS新的认可流程,保持证书有效性,只要我们在CNAS系统上,确认CNAS发出的“保持持续认可意向”,这个证书会在CNAS内部系统上自动延续,不会失效。但不会立即发新的证书给我们。新的证书,还是要等到CNAS现场评审完成后,才能发给我们。所以,后面有段时间内,我们的纸质证书是过期的,没有新的证书。但其实在CNAS系统上查询,是没有标记为暂停的,还是有效的。说这种情况,也是没多久的新规定。CNAS解释是为了解决这两年疫情,很多实验室不能及时完成现场评审,但要保持实验室认可有效,而做出的新规定。
