solosmile
第11楼2007/05/20
非常感谢你,前些天有个网友告诉我这个方法,6%的硫酸加5%的硝酸。它们不是混合的。结果上锰没问题。磷和硅倒是会比盐硝混酸更低一些(磷在0.7左右的含量上与盐硝的结果误差很大,才做0.5左右)。砷的曲线做的不好,同样用在盐硝的标样校正系数才0.9926。硅少数出现这样的情况,差别不大,但按道理是更高才对。标样做的不多,发现这样的情况而已。我试过硫盐硝的混合,溶样效果不好,不完全。而且结果不稳定。你的方法我去试试看,
第12楼2007/05/20
我前天就做了几个 生铁样 Si含量 最高是3.0% 我用的是1+3HNO3 20ML 溶样 样品称量值是0.1G 结果还行[/quote]测了Mn P 没测As Mn 是没什么问题 P 太低就不好说 我测的控样结果和精确度都还可以 最早我们也采用过这样的方法,还加了过硫酸铵。结果会使雾化器压力升高很多。直接用1+3硝酸的还没试过。但是我们的分析结果误差要求很小。低磷高锰高硅的样很多。要保证其准确度就一定都要考虑。我去试试你的方法。很感谢。祝你开心。
xy642316
第13楼2007/05/23
既然是生铁,就不会有高硅高锰,硝酸可也.
第14楼2007/05/23
生铁不但含碳量高,硅也有到7%的。锰还有超过11%的。但不多。3%以上的都算高硅了。锰的话常有5%以上的高锰。硝酸能行吗?
stonker
第15楼2007/09/08
学习了!多谢!
tsgxliy1
第16楼2007/11/11
做生铁熔样还是用酸溶好,用碱熔真不好做,同意楼上的,1200度处理是不行的
