ztyzb
第11楼2022/02/16
我觉得从纯水、试剂、标准品、器皿、环境条件几个因素综合考虑的话对于硼来说试剂和器皿出问题概率最大,楼主描述的是不成梯度全显色推断干扰比较明显,建议楼主换一批试剂和器皿分开试试。
sdlzkw007
第12楼2022/02/16
显色剂有问题还是显色反应不完全
lijing320323
第13楼2022/02/16
咨询工程师
p3334640
第14楼2022/02/17
取空白样对照检查。
Ins_4b7abee7
第15楼2022/02/17
好的我再试试
第16楼2022/02/17
是空白和曲线点显色一样,全是红色
第17楼2022/02/17
就是空白也不行
gongdw
第18楼2022/02/17
学习学习。
Insp_2be455b9
第19楼2022/02/17
进来看看学习下
patriot
第20楼2022/02/18
用逐一排除法找问题所在,您做了么?如果做了,还是这种情况,那是方法本身有问题,向国家质量技术监督局提出该方法存在 的问题。如果没逐一排除问题,那就是您的人的问题,您不适合做这个分析。
