好的,感谢。用的液相条件是0.1%甲酸水和乙腈,我试下您提的后两个方法。感谢
歪果仁zZ(v3255306) 发表:如果排除了硬件问题的话,大概率是产生了离子抑制,离子抑制是离子化过程中非目标物对目标物的电荷竞争,导致目标物离子化效率降低,可以理解为在离子源里面离子总的数量是有限的,其他杂质离子太多抑制了你的化合物的离子化,导致它的强度被抑制。首先看流动相是不是盐浓度太高了,第二采用更干净的前处理方式纯化目标物,都没有效果而话再稀释样品降低离子抑制。(目标物浓度太高会造成离子源饱和或者检测器饱和,质谱适合做低浓度的分析就是这个道理)。
