木头2013
第12楼2022/02/17
一般不会很高的
石头雨
第13楼2022/02/17
CNAS没有飞行检查,有监督评审和复评审。
冰饼兵
第14楼2022/02/17
你得看你的业务量和业务类型,半年一次都是长的
WUYUWUQIU
第15楼2022/02/17
会不会抽到,看运气,不是每个实验室都会有飞行检查的,有的是指定,有的是‘抽签’监督评审分定期监督和不定期监督,定期的就是年初计划的,不定期的可以临时通知或者提前半个月或者一周通知,还有不通知的突击检查,行业说法“飞行检查”,就是突然检查意思,你也可以说是其他名称,但一般不会把飞行检查这个词写在文件上。飞行检查,就是事先不通知被检查机构,没有规定频次必须多少。也是监督评审
Insm_225995ca
第16楼2022/02/17
进来看看学习下
yayicuo
第17楼2022/02/17
目前 CNAS也在讨论,是否进行飞行检查 ,其实飞行检查是很好的方式,这便于监督实验室的运行。这点在CMA执行的就蛮好,飞行检查会发现很多问题。飞行检查一般是按百分比进行,但也分行业。比如环境监测问题较多,可能会百分百抽查。一般飞行检查是不应该提前通知的,且不吃喝企业的,但中国的事有时不好说就是这样的,总能搞到点信息。但在这种情况下,还是有许多检测机构被飞行检查到,做的不到位,有的甚至被吊销CMA资质。
拉菲
第18楼2022/02/17
进来了解下!
Ins_3c4b5d14
第19楼2022/02/17
进来学习一下
timesriver
第20楼2022/02/17
飞行检查一般时间都不固定,是随机性的,一般频次没有要求。
Insm_005210a9
第21楼2022/02/17
飞行检查的大致时间段和频率,抽查对象,抽查比例每年当地的市场监督管理局都会公布
