CNAS的允许是有条件的。这个在CNAS基本认可准则CNAS-CL01:2018第7.2.2条已有明确的规定。偏离在不影响结果的有效性和诚信原则,就是可以的。那你得提供不影响结果的证据(验证确认记录)呀。通常这种偏离都是临时的、突发的、不确定和不可预知的。
很沉(zhao1hao2985) 发表:我们经常有这种偏离。CNAS是允许的。
比如 洗涤后变化,标准要求4次。客户要求10次。 磨损测试,标识最多是50次的。客户要求磨损100次。
而且体系文件上明确说明了,偏离在不影响结果的有效性和诚信原则,就是可以的。
