安平
第11楼2022/02/20
详细说说具体情况为好。填充住?毛细管?测定的哪里的流量?具体说说?
第12楼2022/02/20
图片中的,应该是六通阀的入口和出口
第13楼2022/02/20
建议检查六通阀的管路,和定量环,是否存在泄漏。是否六通阀内转子存在泄漏?或者详细说说测定的方法
第14楼2022/02/20
还要考虑压力问题,是否样品入口压力比较高?出口压力是比较低的压力不同可能会影响测定流量
xiaoheihei
第15楼2022/02/20
福立分析仪器的经典9790系列经典版,出气口的气体流量是进气口的一半不明白你指的是那个进气口,这个侧面气动阀进样的,分流进样口,单TCD检测器。有啥具体问题咨询售后服务速度比你这帖子速度回复更快。
PAEs
第16楼2022/02/21
这个是分流出口流量,不是总流量
lhl
第17楼2022/02/28
建议检查一下螺帽和塑料管处是否拧紧了,垫圈是否正常无泄漏。
Ins_09c58e65
第18楼2024/03/18
请问解决了吗,一样的问题,气相好像都一样
dadgoh
第19楼2024/03/18
检查一下,六通阀各接头是否漏气。还一个可能是六通阀芯有异物。
