ztyzb
第11楼2022/02/19
评审准则里没要求以楼主实验室具体需要为准,和体系文件一致就行。其实很多综合性实验室体系运行和实质管理其实是分开的,如果贵实验室能合在一起能事半功倍。举例说明很多实验室实际晋升考核是单独搞得,而且很多岗位职务也是自己任命的,不纳入体系运行。
yzguo
第12楼2022/02/19
每年一次考评
安全员
第13楼2022/02/19
学习了解一下
环保废气处理检测
第14楼2022/02/19
了解了解情况
木头2013
第15楼2022/02/19
应该是可以的
ppttmmyy
第16楼2022/02/19
根据行业部门的要求,应该可以
很沉
第17楼2022/02/19
授权不建议设置周期。这样很麻烦。万一忘了或者漏了,就容易出现授权断档的情况,而且你的评价一旦和授权绑定,那你评价时间就没有灵活性了。评价周期,可以一年一次都行。再频繁就没必要了。合并成一张表格个人是不建议。如果合并,就只能做成你说的那个样子了。
Ins_f26158da
第18楼2022/02/19
还是一年一次
yayicuo
第19楼2022/02/19
人员评价是持续的,每年都要进行,以确保人员的能力保持和提高 ,至于人员授权,可以分为检测方法和设备授权,一般是无期限的。
timesriver
第20楼2022/02/19
最好每年一次,如有人员变动,应及时考核。
