小张
第11楼2022/02/23
这样的基线
zyl3367898
第12楼2022/02/23
老化柱子,老化后柱子切柱头,换石墨垫,换新衬管。
第13楼2022/02/24
这些基础的排查都做过了
安平
第14楼2022/02/24
fid熄灭火焰之后,如果正常,那么与放大器硬件无关。 可以先疏通喷嘴、吹扫检测器腔体,老化检测器和色谱柱实验。 实验过程中仔细观察系统的氢气空气尾吹气的稳定性。
第15楼2022/02/24
如果都做了,检测器清洗一下。
xiaoheihei
第16楼2022/02/25
看着像系统污染,具体的只能进样口,色谱柱,与检测器,气源,FID检测器APC模块检查,自己不行就找售后服务看一下,也许问题不大的。
第17楼2022/02/26
柱子拧紧了吗?换个新柱子,如果还是这个样子,就是检测器又有问题。
dadgoh
第18楼2022/02/27
更换柱子与检测器的密封垫圈,并紧固好使之不要漏气。
lhl
第19楼2022/02/28
也有可能收集极或者喷嘴有污染。
第20楼2022/02/28
修好了吗?反馈有积分奖励。
