俭以养德101
第28楼2022/02/24
可能是你的洗针溶剂不纯,或者被污染了,排查一下
检测老菜鸟
第29楼2022/02/24
先确定是否是试剂的问题,看在关键点能否出峰。
微叶寒亭
第30楼2022/02/24
首先,判断你的色谱柱是否是新柱,是新柱,应老化后使用;需选用wax或FFAP色谱柱。其次,判断检测器是否受到污染。再次,查看气源是否污染。再次,检查进样针是否干净。再次,维护进样口。再次,还方法为二硫化碳溶剂解析,应选用符合要求的二硫化碳做为清洗溶剂。再次,检查标准溶液是否被污染。最后,检查进样瓶是否被污染。
zyl3367898
第31楼2022/02/26
换个新进样针。
lhl
第32楼2022/02/28
不排除进样口污染的可能。
