检测老菜鸟
第17楼2022/02/24
仪器是自动点火,点击点火后就听到噗噗的声音,点火的时候用钢尺放到检测器上面看了一下,水汽一阵一阵的,就是点燃了又熄灭,点燃了又熄灭。感觉气体出来不均匀。做之前新换了空气,买的临界空气,不知道能用不
做了以下排除
1因为新换了空气,所以空气重新接上了空气发生器和以前的空气,还是不能点燃火。
2更换了空气氢气流量,但是还是10:1
3重新安装了色谱柱
4检查了点火装置,没问题的。
5看了一下喷嘴,但是没有取下来仔细检查。
首先确认一下,地理位置是否在南方,有无下雨,空气湿度多大,有无在高原地区。大气压多少。之前没更换的时候能否点火,点火成功距离更换时间有多长。
然后先检查能否手动点火。如果能手动点火,空气是没问题的。可以调整一下氢空比。自动点火成功后等一段时间再调回来。
