智慧的弟弟
第11楼2007/04/10
先配制高浓度的,再稀释。标准上一般都这样
lyb3385
第12楼2007/04/10
我觉得要想准确,还是还是不引入"纸",但是你说的不是很明了,要是所称样品数量(不是重量)很多,你可以自己做一个小的容器,然后再把样品从容器里倒到烧杯里,不知道你是什么具体情况
mjr_119
第13楼2007/12/20
最好是用称量瓶减量法称取,这样避免药品在空气中的变化或吸潮等.对于低浓度的标液,应临用前稀释,久置不稳定.
smantha
第14楼2007/12/21
如果需要配制成溶液的,一般都直接采用烧杯会好些,因为有可能药品会粘在滤纸上影响准确性。溶液如果可以直接配制一般就直接配制,多次稀释也会产生误差,但是如果你称量的质量太小,就需要先配制浓度大的再稀释。因为称量太小误差也大。
